DIAdem
fehlersuche im DAC vbs
Hallo,
ich bin dabei, ein vbs-modul für den DAC zu schreiben.
Wie kann ich den Ablauf testen, z.B. debuggen wie im vbs sonst, oder wenigstens Test-ausgaben?
Danke
Klaus
(4,677 Views)
Hallo Klaus,
um in DIAdem ein Script zu debuggen musst Du folgendes machen:
Zuerst einen Doppelklick auf die gewünschte Variable um Sie zu markieren. Dann die markierte Variable nach unten in das Überwachnungsfenster ziehen
==> Siehe Screenshot "DIAdem Variablen Ueberwachung.jpg"
Um einen Haltepunkt zu setzen klicke mit der linken Maustaste auf die gewünschte Zeile und drücke dann F9
==> es erscheint ein rotes Quadrat am linken Rand des Scriptes.
Um jetzt den Code zu debuggen drücke F5 oder folgendes Symbol in der Symbolleiste
==> Siehe Screenshot "DIAdem debuggen.jpg"
Ich hoffe ich konnte Dir weiterhelfen.
MfG
Dippi
(4,665 Views)
Here are the screenshots...
(4,656 Views)
Hallo Dippi!
Ich denke Klaus bezieht sich auf einen DAC Skript Block!
Matthias
Matthias Alleweldt
Project Engineer / Projektingenieur
Twigeater?
(4,652 Views)
Hallo Klaus...
hierzu anbei noch ein Link:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/C29CBAF07DB2B93786256F09002FE35B?OpenDocument
MfG
Dippi
(4,640 Views)
Hallo Dippi,
DAC-VBScripte lassen sich leider nicht wie im Script-Editor debuggen. Jedoch besteht die Möglichkeit mit MsgBox Meldungen anzuzeigen.
Gruß
Walter
(4,633 Views)
Hallo an alle,
vielen Dank für die Antworten. Ich habe tatsächlich den DAC-Schaltplan gemeint.
Die msgbox ist sicher hilfreich.
Ich habe zusätzlich einen Ausgangskanal angelegt, den ich auf eine Ziffernanzeige führe.
Dorthin gebe ich Kennzahlen, z.B. den state einer statemachine. Damit kann ich "online" den Zustand
des DAC-Treibers beobachten.
Grüße
Klaus
(4,617 Views)
