DIAdem
header Informationen anzeigen
Hallo zusammen,
gibt es die möglichkeit Über VBS sich alle Headerinformationen (TDM) anzeigen zu lassen?
Thomas
(4,028 Views)
Accepted by topic author schreth
Hallo Thomas
Geht es um eine bereits geladene TDM-Datei? Dann  geht es etwa so:
dim aMyProp, SHeader
for each aMyProp in Data.Root.Properties
  sHeader = sHeader & VBCrLf & "Name: " & aMyProp.Name & " Wert: " & aMyProp.Value
msgbox sheader
Wenn Sie eine TDM-Datei auf der Platte untersuchen wollen dann sehen Sie sich doch die  RootPropValGet in der Hilfe an.
Ich hoffe das hilft weiter
Winfried
(4,022 Views)
Hallo Thomas,
um die Header-Informationen einer TDM-Datei auf der Platte anzuzeigen kann das Objekt "DataFileHeader" verwendet werden. Dies wird von der Funktion "DataFileHeaderAccess()" zurückgeliefert.
Stefan
(4,017 Views)
Hallo Winfried,
genau das is es, super
besten Dank
Thomas
(4,003 Views)
