DIAdem
ist es möglich während einer messung über tastendruck ein script auszuführen.
Hallo,
ist es möglich wärend einer Messung über eine Taste ein script zu starten?
es soll meinen Kraftaufnehmer auf null setzen (Nullpunkt verschiebung)
Danke
PS.: wir nutzen Diadem 10.1 Advanced
is it possible, during a measuring event to start a script by a button ?
i want to calibrate (set a offset). the script is working.
thank you.
Martin
Message Edited by stadtelmeyer on 03-27-2007 02:54 AM
(3,391 Views)
Hallo Martin,
ja, ein Script über Tastendruck zu starten, sollte möglich sein.
Dazu benötigen Sie den Script-DAC-Treiber unter Verarbeitung.
Als Eingänge sollten dann ein Daten-Signal von der Taste und ggf. das zu korrigierende (tarierende) Signal in den Block reingehen.
Raus sollte dann dabei das korrigierte Signal kommen.
Im Script, muss dann nur noch auf das Signal von der Taste abgefragt werden.
Eine Alternative hätte ich vielleicht noch, wenn Ihnen es ausreicht, den Wert in DAC zu tarieren, d. h. einen Offset permanent vom aktuellen Signal abzuziehen. Anbei ein DAC-Plan für letztgenannte Lösung.
greets Andreas
Volkswagen AG
Wolfsburg - Germany
(3,378 Views)
