Digital I/O
어플리케이션 빌드시 에러 1003이 발생합니다
MyDAQ 키트를 사용하여 엔코더의 신호를 받는 VI를 작성했습니다. 그리고 EXE 어플리케이션을 만들기 위해 빌드를 하는데 빌드 시 에러 1003이 발생합니다. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 에러 1003이(가) 다음에서 발생했습니다: VISL_getDSCSharedDir.vi->VISL_detectAndCopyVISvr.vi->AB_Engine_Copy_CustomIOServer_Files.vi->AB_EXE.lvclass:Preview_Build.vi->AB_Build.lvclass:Build.vi->AB_Application.lvclass:Build.vi->AB_EXE.lvclass:Build.vi->AB_Build.lvclass:Build_from_Wizard.vi->AB_UI_Frmwk_Build.lvclass:Build.vi->AB_UI_FRAMEWORK.vi->AB_CreateNewWizard_Invoke_CORE.vi->EBUIP_CreateNewWizard_Invoke.vi->EBUIP_CreateNewWizard_Invoke.vi.ProxyCaller 안에 VI 참조 열기 가능한 이유: LabVIEW: VI는 실행 가능하지 않습니다. VI가 깨졌거나 subVI 중 하나를 찾을 수 없습니다. VI를 열려면 파일≫열기를 선택하고 이 VI를 실행할 수 있는지 확인하십시오. VI 경로: C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 2010\vi.lib\lvdsc\common\path\PTH_SharedDir.vi
Message 1 of 1
(5,018 Views)
