10-28-2015 03:14 AM
Bonjour,
Mon problème est je n'arrive pas à voir la carte PC DIO 24 sur le MAX, ce dernier la considère comme une carte DAQCARD DIO 24.
C'est pour cela quand je fait le reset de la carte détecter sur MAX qui DAQCARD DIO 24, j'ai erreur.
Est-ce que vous avez une idée ?
Merci d'avance,
Chadia
10-28-2015 03:23 AM
My question in english :
My problem is I don't see the PC Card DIO 24 on the MAX, it is considered as a DAQCard DIO 24.
That's why when I made the reset of the card detected by MAX (DAQCard 24 DIO) I got an error.
Do you have any idea?
Chadia
10-29-2015
03:52 AM
- last edited on
09-08-2025
04:38 PM
by
Content Cleaner
Bonjour,
La carte PC DIO 24 est une carte très ancienne :
https://www.ni.com/docs/en-US/bundle/320288c/resource/320288c.pdf
Elle n'est pas supportée par NI DAQmx, ce qui vous oblige à rester en NI DAQ trad:
http://download.ni.com/support/softlib/multifunction_daq/nidaqmx/7.3.1/readme.html
Si vous souhaitez absolument continuer à l'utiliser, vous pouvez utiliser NI DAQ trad 7.5 pour les OS récent :
http://www.ni.com/download/traditional-ni-daq-legacy-7.5/4498/en/
J'attire votre attention sur le fait que cette version du drivers n'est pas supporté par National Instruments
Si vous utilisez uen carte PCI 6503, le plus simple dans ce cas est de réinstaller NI DAQmx.
Cordialement
10-29-2015 04:12 AM - edited 10-29-2015 04:13 AM
Bonjour,
Merci beaucoup pour votre aide,
Au début, je ne pouvais pas détecter et installer le driver de la carte PC DIO 24 sur l'ordinateur.
J'ai pu résoudre ce problème,
Sauf que sur le MAX, je n'arrive pas à voir cette carte même avec le DAQ trad qui est installé.
Ce dernier me propose de créer juste des "remote devices" et non pas "local devices ".
Chadia
11-02-2015 07:43 AM
J'ai peur d'avoir une confusion par rapport au driver?
Est-ce que vous avez une idée si la carte PC DIO 24 et PC DIO 24 PNP ont le même driver?
Merci d'avance,
Chadia
