Digital I/O
Comment augmenter le nombre de broches d'E / S numériques disponibles?
je pensais avoir résolu l. a. plupart des problèmes avec los angeles concept de mon plus grand projet basé sur un microcontrôleur à ce jour, mais j'ai découvert que je manquais un peu de broches d'e / s numériques, même lorsque j'utilisais déjà des registres à décalage pour la matrice du clavier et l'affichage. existe-t-il un moyen, autre que les registres à décalage ou l'ajout d'un autre microcontrôleur, de résoudre ce problème? cela n'a pas besoin d'être rapide, mais je manque d'espace et de finances de puissance pour tous les nouveaux composants, donc une solution single-ic serait los angeles meilleure pour mon cas.
(1,313 Views)
Hi, what NI HW are you using?
(1,271 Views)
