Digital I/O
Como conecto un encoder al modulo NI 9422?
Hola, estoy queriendo realizar una aplicacion para leer un encoder de dos canales, y estoy usando un cDAQ 9188, y el modulo NI 9422, mi pregunta es si conecto directamente por ejemplo, Canal A a la entrada DI0+ y en el Canal B en la entrada DI0-, pregunto esto porque dice que tiene algo que se llama sinking/sorce y muestra conecciones para dispositivos NPN y PNP, que usan generalmente una entrada. haber si me pueden ayudar con un esquemita, porfavor!!!
Y otra cuestion mas, estoy tratando en el mismo cDAQ usando el modulo NI 9211 que es para termocuplas, la pregunta es: se conecta directamente al + y al -, pero cual de los dos cables va hal comun...
sorry primera vez que estoy usando estos modulos,.... ;D
Best Regards.
Ing. Edgar Lojan
Message 1 of 1
(4,247 Views)
