Bonjour à tous,
je suis entrain de travailler sur une applications dont je doit piloter des alimentations Haut Voltage (UltraVolt et Spellman) avec une interface Analogique.
Ces alimentations doivent être connectées directement à l’ordinateur via une interface série NI-PXI 8430/8 (Emplacement Châssis PXI1042)
pour le pilotage et la communication en réalisant le cahier de charges suivant:
1/ Un Module Haut Voltage UltraVolt ( 1KV-20mA-20W)
- Voltage Programming - 0 to 10 volts to program full output voltage
- Voltage Programming + Programming input is differential between pins 2 and 3
- Current Programming 0 to +10 volts sets current from 0 to full rated output current
2/ Deux Modules Haut Voltage Spellman (1KV-10mA-10W et 5KV-2mA-10W)
- Voltage Monitor Output 0 to 10Vdc=0 to 100% Rated Output, Zout =10k
- Current Program Input Standard: Internally connected to provide
110% fixed current limit VCC Option: 0 to 10Vdc=0 to 100% Rated
Output, Zin=1M
3/ Controle direct Courant-Tension I-V sous LabVIEW
4/ Lecture directe Courant-Tension I-V sous LabVIEW.
La solution qui se présente dans notre cas pour la réalisation de l'interface digitale sous LabVIEW est l'utilisation des modules d'Alimentation
Programmables NI compatibles avec le PXI (NI DC Power) et notamment NI PXI4110 avec trois sorties analogiques.
L'objet de mon message est de demander des conseils et des suggestions concernant le problème posé et sur la crédibilité de la solution proposée
Cordialement.
