J'utilise une carte PCI DIO 32 HS et je souhaite détecter le changement d'état du bit 6 du port B (afin de compter le nombre de changements).
J'ai utilisé les fonctions :
DIG_Grp_Config(DEVICE, 1, 2, 0, 0);
DIG_Block_PG_Config(DEVICE, 1, 0, 2, 2, 10, 0);
Config_DAQ_Event_Message (DEVICE, 1, "DIGRP1", 8, 0x100, 0x100, 0, 0, 0, 0, 0, (unsigned long)mycallback);
Et la fonction mycallback n'est jamais appelée
pouvez vous m'aider dans le paramétrage des fonctions, ou bien est-ce impossible de faire ce que je souhaite ?
