Digital I/O
Installation von NI-USB 6008 unter WIN 10 funktioniert nicht
Guten Morgen zusammen,
leider ist es uns nicht gelungen, auf einen neuen Rechner mit WIN 10 unser USB 6008 zu installieren (auf unserem alten Rechner mit WIN XP läuft das device und die Software ohne Probleme). Die Software befindet sich (durch den internen Update-Dienst) auf dem neuesten Stand. Das USB device wird im MAX angezeigt, jedoch ist bei einem Rechtsklick kein "Selbsttest" zu wählen. Die Software wird über einen Administrator installiert, bedient wird sie jedoch ohne "Admin-Rechte" (kann das ein Problem sein?). Wir bitten um Hilfe!
(4,181 Views)
Überblick der installierten Software!
(4,157 Views)
Accepted by topic author ALTEK_COF
Hallo!
Bitte probieren Sie mal folgenden Treiber zu installieren:
NI-DAQmx Runtime 16.0.0 with Configuration Support - National Instruments
http://www.ni.com/download/ni-daqmx-run-time-engine-16.0/6121/en/
Der DAQmx Base Treiber unterstützt offziell Windows 10 nicht, daher könnte es sein, dass die Hardwareerkennung nicht funktioniert.
Viele Grüße
Christoph
Staff Applications Engineer
Certified LabVIEW Developer (CLD), Certified LabVIEW Embedded Systems Developer (CLED)
Don't forget Kudos for Good Answers, and Mark a solution if your problem is solved
(4,143 Views)
Hallo Christoph_D,
vielen Dank für die Info, der Wandler wird nun "automatisch" erkannt und der "Selbsttest" ist erfolgreich gelaufen.
Daumen hoch für die schnelle Hilfe.
Viele Grüße
Altek_COF
(4,139 Views)
