Digital I/O
Interface SPI avec USB 6501
Bonjour,
Je veux utiliser un convertisseur analogique numérique en interface serie SPI avec mon NI USB 6501. Est-ce que cela est possible ou il faut nécéssairement que je prenne une interface parallèle?
Merci
(3,549 Views)
Ouah!
If the ADC is an SPI slave you can "bit bang" SPI by manually setting your outputs to the proper values each cycle.  It will be slow, but it will work (as long as your ADC accepts slow SPI)
Machine translation:
Si l'ADC SPI est un esclave, vous pouvez "bit bang" SPI manuellement la définition de vos sorties à la bonne valeur de chaque cycle. Elle sera lente, mais elle va travailler (aussi longtemps que votre ADC lent accepte SPI)
Hugs,
memoryleak
(3,536 Views)
