Digital I/O
Leer una señal digital con daq6008
Buenas tardes a toda la comunidad soy nuevo
Quisiera saber como generar una señal ssb y una señal de clk con la daq6008 para poder leer el módulo max6675 estas señales son necesarias para poder hacer funcionar el módulo si alguien pudiese ayudarme le agradeceria mucho de antemano gracias
(2,817 Views)
Hola Dave9312
Te agradezco por utilizar los foros de National Instruments. Con respecto a tu pregunta. Te recomiendo revisar los ejemplos de DAQmx directamente desde LabVIEW para que puedas observar cómo hacer un programa de adquisición o generación de señales utilizando DAQmx. Para llegar a los ejemplos ve a Help>>Find Examples>>Directory Structure>>DAQmx. Ahí encontrarás ejemplos de programas ya listos para utilizarlos.
Además, te recomiendo darle un vistazo a estos documentos que te dejo aquí debajo para que empieces a programar con tu dispositivo DAQ:
NI-DAQmx Express VI Tutorial
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000000x0QHCAY&l=en-US
Using the DAQ Assistant to Automatically Generate LabVIEW Code
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000000x1AFCAY&l=en-US
Espero que esta información pueda aclarar tus dudas y tengas éxito en tu proyecto.
¡Saludos!
Edgar Rosales
Ingeniería de Aplicaciones
(2,769 Views)
Hola Dave9312,
Quizás también te sea útil este ejemplo
SSB signal generation- https://forums.ni.com/t5/Example-Code/SSB-Signal-Generation/ta-p/3996406
Saludos
(2,762 Views)
