Digital I/O
Ni DAQmxBase
Bonjour,
J'ai un petit problème d'installation il me semble. En attendant de recevoir un module NI USB-6501 commandé récemment, j'ai téléchargé la librairie USB-6501 Interactive Control.llb. Lorsque je lance le vi du même nom Labview (8.5.1) me demande de localiser un vi appelé "DAQmxBase Create Channel (DI-Digital Input).vi" qui devrait se trouver en "<vilib>:\_DAQmxBase\internals\DAQmxBase Create.....vi". Je ne possède pas cette librairie malgré l'installation de "NI-DAQmx\9.0.2". Je n'ai pas trouvé de librairie NI-DAQmxBase sur le site NI (ou alors je m'y prend mal). Pourriez vous m'éclairer sur la procédure pour trouver et installer cette DAQmxB ase dont il est question ?
Je vous remercie d'avance pour votre rèponse.
Sincères salutations.
Lionel
(3,633 Views)
Hi Lionel,
I don't speak French (Japanese is my other language), but I think you're trying to use the USB-6501 Interactive Control llb on a Windows computer with DAQmx. As LabVIEW said, the USB-6501 Interactive Control requires the DAQmx Base driver.
DAQmx is a much more versatile driver that gives finer-grained control than DAQmx Base. In fact, DAQmx Base is only supported on Windows to help programmers prototype for their Touch Panel or PDA applications. DAQmx Base is meant for Linux, Mac, and PDA computers, not Windows.
The simplest way to interact with your USB-6501 in Windows is through the Measurement and Automation Explorer (MAX). Locate your 6501 in the Devices and Interfaces tree, right click, and choose Test Panels to launch an application similar to the Interactive Control.
Joe Friedchicken
NI Configuration Based Software
Get with your fellow OS users
[ Linux ] [ macOS ]
Principal Software Engineer :: Configuration Based Software
Senior Software Engineer :: Multifunction Instruments Applications Group (until May 2018)
Software Engineer :: Measurements RLP Group (until Mar 2014)
Applications Engineer :: High Speed Product Group (until Sep 2008)
(3,572 Views)
Thanks Joe;
Thank you for your help, since my message I indeed used DAQmx installed with my version of Labview.
I effectively configured and declared the equipment with NIMax as "Dev1"
Since everything works marvelously!
Still thank you.
Lionel
(3,558 Views)
