Digital I/O
Problème de communication avec un instrument?
Bonjour,
je suis entrain de travailler sur une applications dont je doit piloter des alimentations Haut Voltage Spellman
branchées directement au PC via une interface série NI-PXI 8430/8 .
Après avoir déterminé toutes les commandes (voir la table en pièce jointe) et Validé par le constructeur Spellman, j’ai procédé à des tests de communication respectivement sur : - Serial Communicator - Open VISA panel test et  Instrument Assistant I/O ,, et à chaque commande j’ai un retour d’erreur pour le Read dont le résumé se trouve en pièce jointe..en résumé je n'ai aucune réponse de l'instrument qui reste muet.
j'ai refait le calcul des commandes ,,la vérifications des paramètres de communication et la cablage ,,mais tjrs pas de réponse.Je vous informe que j'utilise une version LabVIEW 10.0.1(32 Bits) sur un PC (Windows 7, 64 bits).
Je ne sais pas trop si le problème se situe au niveau de LabVIEW ou tout simplement en rapport avec l'écriture de ces commandes?
comment puis je inistialiser et activer l'instrument??
Cordialement.
(3,714 Views)
Bonjour,
Je m'excuse de ne pas revenir à vous plus tôt.
Voulez-vous s'il vous plaît examiner la réponse suivante à une question similaire, ici?
Merci!
Shawn S. | NIC
Instrument Driver/IVI PSE
(3,490 Views)
