Digital I/O
Sincronización LabVIEW y Arduino
Hola!
Estoy haciendo un control del temperatura con un DHT11 y arduino, para poder controlar un ventilador y un calefactor (foco). Bueno, pues ya he armado el block diagram y el codigo de arduino, y independientemente me funcionan bien, mi problema viene cuando los junto, no logro que la respuesta sea rapida, es decir, si tengo una Temperatura Real de 21°C y la Temperatura maxima es 20°C, deberia enceder el ventilador, pero la respuesta de mi arduino es lentisima, y a veces ni logra encender bien. Pienso que es la sincronización debido a los tiempos que maneja, si Labview controla los tiempos, no es necesario que arduino los tenga? porque si es asi, mi programa en arduino solo funciona con un delay. Muchas gracias, adjunto el VI y el programa de arduino si a alguien le sirve, gracias!
(2,093 Views)
Accepted by topic author arqueonte
Bueno, ya encontre el problema, estaba configurando mal el delay(2000) del arduino, baje hasta delay(200) y se soluciono el problema. gracias!
(2,076 Views)
