01-15-2006 11:24 AM
01-16-2006 08:38 AM
Hi dodo,
Error 200077 means that the operation you are trying to perform or the values you selected are not supported on the device you are using. You might be designating options for the data acquisition that are not available on your device, such as in triggering or clock configurations. Likewise, you might be trying to configure invalid ports or self-calibration parameters.
You can find in the links below, how to solve this problem:
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/0E497BE24CD123F286256EB00066E2C9?OpenDocument
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/4387AD95E8D6EDB186256FE20063B1BA?OpenDocument
Sanaa T
Sanaa T.
National Instruments France
01-16-2006 10:01 AM
bonjour SaanaT,
Voila je voudrais juste pouvoir utilisé les entrée et sortie digital de la carte 6071.Auparavant avec le driver ni daq cela marchait parfaitement or maintenant avec le driver nidaq mx 7.5 ,j'ai l'impression de ne plus pouvoir generer ou acquerir des signaux numerique ttl en continus.j'ai essayé les differentes possibilitées du paneau de configuration MAX mais ca ne marche pas comme je le voudrais c'est à dire en mode continus.merci de votre aide.
01-17-2006 04:55 AM
Sanaa T.
