Digital I/O
supporto driver NI-DAQmx
Buongiorno a tutti.
Attualmente utilizzo una USB-6210 per l'acquisizione in digitale di un segnale in tensione analogico con O.S. Linux.
I driver (NI-DAQmx_base) che ho utilizzato fino ad oggi sono fermi al 2015.
Proprio per questo motivo sto pianificando di trasportare il tutto su piattaforma Windows e utilizzando quindi i driver NI-DAQmx.
La mia domanda è molto semplice:
Prima di fare investimenti importanti per lo sviluppo di un nuovo software mi piacerebbe capire se c'è una previsione futura per il supporto della scheda NI-6210 a livello hardware da parte di National, e se ci sono novità future per quanto riguarda i driver, sia x Linux che per sistemi Windows.
Grazie
Saluti
(1,510 Views)
Buongiorno,
l'idea di passare a Windows mi sembra ottima, sotto tale sistema operativo i prodotti NI sono più ampiamente supportati, e non c'è motivo di ritenere che la tua USB-6210 smetta di esserlo nel prossimo futuro.
Le versioni minime dei driver NI-DAQmx per ciascun sistema operativo si possono visualizzare selezionando il dispositivo nel menu a tendina in questa pagina. Per quanto riguarda Linux, puoi fare riferimento a questo documento.
Spero che ciò ti sia utile!
Saluti,
Alessia
(1,475 Views)
