Digital Multimeters (DMMs) and Precision DC Sources
Récupération de données multimètre ET430
Bonjour.
J'utilise un multimètre ET430 et j'aimerais récupérer une série de mesures (en direct ou non, peu importe) sur mon pc. Le multimètre est fourni avec un câble usb et un driver pour simuler un port série.
J'ai installé un terminal, j'ai suivi le manuel concernant le baud rate, Data bits, Check... , je vois bien l'appareil mais la commande "*IDN?" ne fonctionne pas. J'ai cru comprendre que c'était la base pour voir si tout était correctement branché/paramétré.
Ai-je oublié quelque chose?
Merci pour votre aide.
NB: le manuel indique que les commandes SCPI standard sont utilisées.
N'hésitez pas à me demander des informations supplémentaires si nécessaire.
Hello.
I am using an ET430 multimeter and would like to retrieve a series of measurements (live or not, whatever) on my pc. The multimeter is supplied with a usb cable and a driver to simulate a serial port.
I installed a terminal, I followed the manual about the baud rate, Data bits, Check ..., I can see the device, but the "*IDN?" command does not work. I think it is the basic command to see if everything is correctly connected / configured.
Have I forgotten something?
Thanks for your help.
NB: the manual indicates that the standard SCPI commands are used.
Do not hesitate to ask me for additional information if necessary.
(1,727 Views)
This is a meeting for NI-branded multimeters.
Thanks!
Marcos Kirsch
Chief Software Engineer
NI Driver Software
(1,696 Views)
