Digital Multimeters (DMMs) and Precision DC Sources
problème avec deuxième lecture dans une boucle pour
Bonjour
j'ai créé un VI qui doit faire des mesures en continu d'un courant,mais le VI que j'ai crée effectue une seule mesure et puis donne que des valeurs nulles et la fonction chaîne fract/exp en nombre permet d'acquérir que deux chiffres après la virgule, donc comment résoudre ces deux problèmes?
en vous remerçiant,
toy
(6,647 Views)
Bonjour Toy19,
D'après ce que j'ai remarqué dans le programme envoyé, vous faîtes une communication GPIB.
Etes vous sûr que la commande (ou les commandes) envoyée(s) permettent, dans la séquence qui suit, de faire une lecture continue?
Je vois que vous écrivez une chaîne de caractère dans une séquence et ensuite, vous faîtes une lecture continue dans une autre séquence. N'avez-vous pas besoin d'écrire en boucle également?
Si la carte GPIB que vous utilisez est une carte National Instruments, je vous conseille de faire une simple communication dans MAX "Measurement and Automation Explorer" et de voir si vous obtenez bien les résultats attendus.
J'espère que cela vous aidera à avancer.
Cordialement,
Sanaa T
National Instruments France
Sanaa T.
(6,635 Views)
