Digital Multimeters (DMMs) and Precision DC Sources
problème pour envoyer les données dans un autre fichier
bonjour
j'ai créer un VI, alors le programme consiste à initialiser, configurer, le GPIB pour effectuer des mesures en continue de courant.le VI marche mais le problem c'est que mon programme enregistre les données dans un autre fichier après avoir effectué toute une boucle de mesure or nous on veut qu'il enregistre en même temps que l'instrument retourne les mesures.
si vous avez une idée comment réaliser ce VI
je vous remercie
toy
(7,075 Views)
Bonjour,
J'ai testé votre VI et effectivement, l'écriture se fait à la fin de la lecture. Ceci est normal, car vous avez utilisé le VI d'écriture dans un fichier à l'extérieur de la boucle For.
Pour écrire en continu, il faut utiliser la fonction d'écriture dans la boucle et donc utiliser des VIs plus bas niveau que celui utilisé dans votre exemple.
J'ai modifié votre VI de telle sorte à ce que vous écriviez en continu dans un fichier.
Bonne programmation!!
Sanaa T
National Instruments France
Sanaa T.
(7,070 Views)
Bonjour SanaaT
Je vous remercie pour cela, et maintenant je pourrai faire de même pour la manipulation qui concernent la tension.
en vous remerçiant
toy
(7,068 Views)
