Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
50103 Error
hola estoy intentado programar una cosita y bueno he leido que para que no me de ese error lo haga de una manera. Pero mi pregunta es con la DAq assistant express hago lo mismo y como hago para sacar los dos datos del dynamic data. Gracias.
0 kudos
Mensaje 1 de 3
3.062 Vistas
hola he intentado con un  split signals pero no me da la segunda salida. Tengo que configurar en algun lado. estoy trabajando con labview 8.5.
0 kudos
Mensaje 2 de 3
3.060 Vistas
Hola Unai,
Para que te podamos ayudar, necesitamos que pongas el maximo de información posible como por ejemplo donde te ha dado el error, que estabas haciendo o que es lo que quieres lograr con el código, agrega un VI de ejemplo etc. Si has encontrado una posible solución, no pongas" bueno he leido que para que no me de ese error lo haga de una manera" sino que explique exactamente que es esa manera y a poder ser donde lo has encontrado (agrega el link).
Por lo que he leido, este error se debe aque estas intentando utilizar un hardware queya está siendo utilizado. Por ejemplo, si tienes una tarea de adquisición analógica y estas ejecutando una segunda tarea de adquisición analógica antes de detenerla.
Necesitaria un par de cosas:
¿que hardware estas suando?
Agrega un codigo de ejemplo en el que te de este error.
Salu2
0 kudos
Mensaje 3 de 3
3.047 Vistas
