Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
ANIMACION DE CIRCULO EN XY GRAPH
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola, necesito de su ayuda, me dejaron de tarea hacer un programa en el que el usuario controle el movimiento de un circulo dentro de la grafica xy, que el usuario pueda elegir hacia donde se mueve el circulo (derecha, izquierda, arriba o abajo), y que dicho circulo este creado con seno y coseno, y no se como hacerlo.
El archivo es un ejemplo de lo que debemos hacer, en el el circulo se mueve únicamente en diagonal.
Agradecería su ayuda y saludos a toda la comunidad.
0 kudos
Mensaje 1 de 4
2.286 Vistas
Way too much code! here's a quick example to draw a circle at a given posittion. (There is no need for sine and cosine, and if you need both, there is also this function!).
To move the ball [up down left right] as controlled by the user, you need four buttons, one for each direction. Keep the xy position in a shift register and increment/decrement x or y depending on which button is held down. Not shown.
Attached is quick rewrite how to draw a circle. Now implement the idea with the four buttons.
Mensaje 2 de 4
2.231 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema dominguez0987
Here is how that could look like (direction buttons are switch until released):
Mensaje 3 de 4
2.201 Vistas
Muchas gracias, saludos
0 kudos
Mensaje 4 de 4
2.157 Vistas
