Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Acceso a nivel de señal de puntos WIFI
¿Es posible en Labview el tener acceso a los niveles de señal de los puntos WIFI cercanos? Por ejemplo, existe algún ejemplo en el módulo de PDA para acceder al nivel de la batería (mediante una .dll).
Un saludo
y gracias de antemano
0 kudos
Mensaje 1 de 2
2.936 Vistas
Hola Ima_P,
Que yo sepa, desde LabVIEW no hay ninguna función que te permita saber el nivel de batería, pero no creo que ningún lenguaje de programación lo implemente directamente, ya que al depender del dispositivo físico en el que está instalado, será siempre necesario interactuar con el software que controla este dispositivo que será el que conozca, entre otras cosas, su nivel de batería. Por lo tanto, supongo que será posible hacerlo en tu PDA pero llamando a librerías del SO de la misma.
En la web de NI hay dos ejemplos de conexión con código externo para PDAs que precisamente hacen esta comprobación. Te adjunto los links:
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/1476
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/1474
Espero que te sean de utilidad. Salu2
0 kudos
Mensaje 2 de 2
2.927 Vistas
