Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Acceso directo
He construido un instalador para una aplicación en LabVIEW 7.0.
Deseo que crear un icono de acceso directo cuando finalice la instalación.
Hay forma de hacer esto?
0 kudos
Mensaje 1 de 6
6.128 Vistas
Hola Edgar,
Con las propiedades del application builder no es posible hacer que el installer de la opción de crear un acceso directo al finalizar la instalación. Tendrás que usar manualmente el crear el acceso directo de la aplicación. Cualquier duda estamos en contacto. Saludos!,
NorSa
(Former) NI Applications Engineer Latin America
0 kudos
Mensaje 2 de 6
6.106 Vistas
Escuché por ahí que eso se podía hacer con un archivo por lotes (batch), que se ejecuta una vez que ha terminado la instalación (esta opción sí existe en el Application Builder).
¿Alguna idea?
0 kudos
Mensaje 3 de 6
6.100 Vistas
Hola Edgar si solo deseas crear un acceso directo con un batch file. Es crear un archivo con terminación .bat con las funciones de escribir archivos, en el cual escribes el path para tu executable, y escribes este archivo a tu escritorio. Así cada vez que den clic sobre este batch file  este ejecutara tu archivo exe en el lugar que se encuentre.
Espero que esta información te sea de utilidad
Saludos
Benjamin C
Principal Systems Engineer // CLA // CLED
Mensaje 4 de 6
6.090 Vistas
Muchas Gracias Benjamin.
Gracias a tu ayuda lo he logrado pero aún tengo un problema:
Esta solución sólo me funciona si la aplicación se instala en el directorio por defecto (Archivos de Programa), porque en mi batch file siempre voy a crear un acceso directo con esa ruta de acceso. ¿Como puedo hacer si se decide instalar en otro directorio?.
0 kudos
Mensaje 5 de 6
6.076 Vistas
Hola Edgar, dentro de la paleta de funciones de File I/O > File Contants hay un vi que se llama Currents VI path. Con este puedes obtener la ruta de en dodne se esta corriendo el vi, y con este dato modificar el batch file que estas usando de acceso directo
Saludos
Benjamin C
Mensaje 6 de 6
6.062 Vistas
