Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Actualizar LabView7.0 a 2020
Se puede actualizar la version de LabView 7.0 a la mas Reciente, sin ver afectado el proyecto?. Tengo dos estaciones con LabView 7.0 de un sistema de adquisición de datos NI y quiero actualizar Tanto CPU como Version de LAbView y Firmware del Controlador.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
1.817 Vistas
Hola Carlos,
LabVIEW 7 data del 2003. La version de LabVIEW mas reciente es la 2020 SP1.
Si bien el paradigma de programacion grafica del software no ha cambiado; las funciones y arquitectura general si. Especificamente con el cambio de LabVIEW 7 a 8 (en ~2005).
Generalmente se recomienda hacer actualizaciones periodicas cada dos o tres versiones para asegurar que las funciones se van convirtiendo apropiadamente. Por ejemplo: LabVIEW 7 a LabVIEW 8.2, luego a LabVIEW 8.6, LabVIEW 2012, LabVIEW 2015, LabVIEW 2018 y finalmente a LabVIEW 2020 SP1.
Por otro lado, la compatibilidad debe ser considerada, tanto de sistemas operativos como del hardware que tienes. Revisa los requerimientos y hardware soportado en cada uno de los drivers que utilizas en sus respectivos archivos readme (se encuentran en sus sitios de descarga).
Por ultimo, recomiendo revisar el siguiente documento: Considerations When Upgrading from Older Versions of LabVIEW (2009 or Earlier)
Saludos,
0 kudos
Mensaje 2 de 2
1.743 Vistas
