Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Adquerir datos de un driver para un motor bldc
Estoy realizando un driver para un Motor BLDC con el PIC18F4431 mediante tecnicas de modulacion vectorial, el asunto es como haria para monitorear y ejecutar desde la PC las diversas ordenes como velocidad, cambio degiro, visualizar la temperatura en cada fase del motor y la corriente en si esa es mi duda, quien pueda ayudarme se lo agrdeceria
0 kudos
Mensaje 1 de 3
3.285 Vistas
Hola
Nunca eh echo proyectos con PIC pero normalmente para poder comnicarlo con LabVIEW muchos usuarios eligen la comunicacion Serie,si tu PIC puede manejar este tipo de comunicacion no tendras problemas para comunicarte con LabVIEW
Te anexo algo de informacion sobre la comunicacion Serie en LabVIEW
Saludos
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=170&message.id=112525&page=3
https://www.ni.com/es/shop/labview/understanding-the-spi-bus-with-ni-labview.html
 http://cnx.org/content/m12293/latest/
0 kudos
Mensaje 2 de 3
3.277 Vistas
Gracias por la ayuda pero mira te adjunto lo que estoy realizando y poder ver si alguien me puede dar la pausa para que dealguna u otro manera pueda monitorear algunas vaqriables del motor
0 kudos
Mensaje 3 de 3
3.268 Vistas
