Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Adquirir datos directamente de un Densimetro conectado por USB??
Hola, soy novato en esto de Labview y estoy teniendo problemas con la adquisicion de datos directamente de un puerto USB, les explico:
Tengo una torre de destilacion que para poder sacar un rendimiento de ella, posee un medidor de grado alcoholico, este tiene para conexion al pc solo un puerto USB, y despues que el labview lea esos datos.
he leido e intentado trabajar con VISA y .dll, pero ninguna de estas 2 opciones me ha resultado, poseo labview 2010, si alguien tiene un VI disponible o algun tutorial de como se debe hacer para que labview lea un USB que no es NI, se los agradeceria.
Nicolás Paniagua G.-
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.090 Vistas
Hola,
Te envío un enlace que puede ayudar.
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/4478
Gracias.
Cordiales Saludos
Luciano Borges
Test Development Engineer
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.058 Vistas
