Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Aplicacion Flujometro - OPC Server - Data Socket
Hola a todos:
Estoy realizando una aplicacion para poder capturar los datos de un Medidor de caudal con paleta rotatoria KOBOLD (flujometro) . Cuento con un PLC Micrologix 1200, tengo instalado su OPC Server correspodiente, asi como el Data Socket en una aplicacion industrial ...
Desearia poder realizar hacer una aplicacion sencilla para cerrar una valvula solenoide, cuando el flujometro marca un valor determinado
Saludos
Jorge Poma Deza - LabVIEW Developer
0 kudos
Mensaje 1 de 3
5.161 Vistas
Hola JorgeEPD, para conectarte a tu OPC, solo tienes que indicar la dirección de tu OPC, y datasocket se encarga de la comunicación.
La única limitante que tienes es que vas a tener que realizar una conexión de datasocket por cada elemento de tu OPC Server.
AL solo querer realizar una medición (solo uno de los canales) es probable que con una sola conexión sea suficiente. Hay ejemplos en el find example de cómo usar Datasocket
Para facilidad de manejo de OPC te recomiendo el modulo de DSC de LabVIEW
Saludos
Benjamin C
Principal Systems Engineer // CLA // CLED
0 kudos
Mensaje 2 de 3
5.153 Vistas
Gracias por la ayuda, ya he solucionado el problema
Saludos
Jorge Poma Deza
0 kudos
Mensaje 3 de 3
4.733 Vistas
