Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Aumentar graficas
Hola! Compañeros, tengo una pregunta:
¿Es posible agrandar las gráficas en un panel de control?
Tengo un panel de control que en una esquina esta la gráfica, algo pequeña, la cuestion es que deseo que al dar un click esta se haga grande tipo popup o algo asi, trate de hacerlo con eventos pero no me ha funcionado.
Muchas gracias por ayudarme.
0 kudos
Mensaje 1 de 6
4.337 Vistas
Hola,
     Una forma es que en el menu File -> VI properties, actives la opcion "Scale all objects on front panel as the windows resizes" y juegues con eso por ejemplo maximizando la ventana.
      La otra opcion puede ser que llames un subVI (que seria tu popup) donde muestres una grafica que en tiempo de diseño hiciste mas grande.
Saludos.
Luis A. Mata C.
Ing. Electrónico
Whatsapp: +58-414-1985579
BBM Pin: 2B83E99A
Thanks: Kudos
0 kudos
Mensaje 2 de 6
4.322 Vistas
Gracias por responder, ahorita voy a tomar en cuenta eso y lo pondre en practica. Luego te cuento que me resulto.
0 kudos
Mensaje 3 de 6
4.311 Vistas
Hola:
Otra forma de cambiar el tamaño de las gráficas es mediante Property Node.
_________________________________________
https://aulamoisan.uva.es
Mensaje 4 de 6
4.308 Vistas
Hola,
        Gracias por el aporte moisan, inicialmente busque como hacerlo programaticamente para decirle a RafaSo pero no encontre la manera de hacerlo.
Saludos,
Luis A. Mata C.
Ing. Electrónico
BBM Pin: 2B83E99A
Thanks: Kudos
0 kudos
Mensaje 5 de 6
4.300 Vistas
Gracias moisan por ayudarme. Ya te cuento como me fue con eso.
0 kudos
Mensaje 6 de 6
4.293 Vistas
