Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Ayuda PCI-6229 SCB-68 Analog Input and Digital Output
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola ante todo y disculpen las molestias, pero estoy realizando un proyecto interesante y bueno estoy usando el PCI-6229 SCB-68, bueno el cual tengo que leer dos entradas o voltajes lo cual hago bien, es decir, la primera parte es leer entrada analoga por dos canales.
Pero ahora e complicado un poco el problema ya que a la ves que leo dos entradas analogas tengo que enviar 4 señalas digilates. Es posible esto?
Alguien puede ayudarme?
Las salidas digitales sons solo para poder usar un multiplexor y un Rele.
Gracias.
PD: e estado leyendo informacion acerca de Digital I/O como :
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=170&message.id=263548&query.id=7184#M263548
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=250&message.id=28339&query.id=7236#M28339
Estoy trabajando en LabView 8.0
Si tienen un ejemplo de como enviar 1 y 0 por medio de la salida digital de un PCI-6229 me ayudarian.
0 kudos
Mensaje 1 de 4
3.960 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema cosuroca
Hola cosuroca
És posible leer dos entradas analogas e escribir en 4 canales digitales.
Envio adjunto un VI donde hago las dos funciones.
Cualquier otra duda, contestame por favor.
Saludos
André Bassoli Napoleão
Applications Engineering
Mensaje 2 de 4
3.935 Vistas
Si muchas gracias, pero ahora tengo un pequeño problema o conflicto o no entiendo bien como conectar en la tarjeta los cables o los terminales para una salida digital o entrada digital, aun no entiendo mmm
Descargar todos
0 kudos
Mensaje 3 de 4
3.880 Vistas
Hola cosuroca
En el MAX usted creó una tarea analógica y quiere una tarea digital.
Usted tiene que crear una tarea digital y mirar en el MAX los pines correctos.
Saludos
0 kudos
Mensaje 4 de 4
3.851 Vistas
