Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Ayuda con esta array booleano en LV 7.1
Hola a todos, como estais viendo los strings y los arrays me estan trayendo de cabeza.
Os adjunto un VI con, mas o menos lo que necesito. Lo que quiero es que cada vez que seleccione una salida en el selector y de al boton de ON se me ilumine el led correspondiente en el array booleano y que al dar a OFF, si esta seleccionada, se apague.
El caso es que me pierdo con los arrays. Si alguien puede ayudarme...
1000 Gracias a todos
0 kudos
Mensaje 1 de 11
5.650 Vistas
Hola David
                    Gracias por utilizar el foro de National Instruments.
Estoy revisando tu codigo y me gustaria hacerle las correcciones al subVI " salidas"
puedes postearlo?
Si no quieres hacer esto tal vez podamos hacer el codigo de lo que quieres pero tal vez no seria tan rapido o demostrativo.
Saludos
Emoticono feliz
Erwin Franz
Certified LabVIEW Architect, Certified TestStand Developer
0 kudos
Mensaje 2 de 11
5.629 Vistas
Hola, claro que lo adjunto.
No lo hice en un principio pq es un un subVI para enviar unos determinados comandos a un robot scorbot, pero lo adjunto.
Saludos y gracias
0 kudos
Mensaje 3 de 11
5.618 Vistas
espero te sirva este ejemplo
0 kudos
Mensaje 4 de 11
5.611 Vistas
Hola y gracias PEREA, pero ¿me lo puedes pasar para la version de LV 7.1?
GRACIAS
0 kudos
Mensaje 5 de 11
5.602 Vistas
OK, VA DE NUEVO EN 7.1
Mensaje 6 de 11
5.597 Vistas
Muchas gracias PEREA, solo una cosa, ¿como puedo hacer para saber sobre que numero de salida actuo? es que necesito que me devuelva tambien el valor de salida (el numero de 1 a 16) ya que tengo que usarlo mas adelante para enviar un codigo a la controladora del robot del tipo "set out[Nº SALIDA]=1".
GRACIAS
Mensaje editado por DaviD_H
0 kudos
Mensaje 7 de 11
5.556 Vistas
¿EFranz, PEREA? ¿Es posible hacerlo?
GRACIAS
0 kudos
Mensaje 8 de 11
5.542 Vistas
0 kudos
Mensaje 9 de 11
5.531 Vistas
Ahora sí, perfecto¡¡¡
gran trabajo PEREA
Gracias
0 kudos
Mensaje 10 de 11
5.511 Vistas
