Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Ayuda con un proyecto
Hola, es mi primer post, antes de todo gracias por interesarte en ayudar lo agradezco mucho.
bueno, prácticamente soy nuevo en LabView, en este momento estoy en un proyecto escolar, donde ocupo
por medio de un "control dial" ingresar 15 datos a un arreglo de "array".
el problema es que no se como poder guardar los datos ingresados en el array, ya que una condición del trabajo es que "se debe guardar  el primer dato, el segundo dato es otra lectura el mismo dial, pero no deben repetirse con el anterior numero y así hasta llenar 15 datos".
agradezco cualquier ayuda, gracias.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
2.621 Vistas
Yo usaria las funciones de arreglos y shift registers para lograr este funcionamiento. Es dificil proveer ayuda en estos casos, ya que no parece haber alguna pregunta en especifico sino solo una recomendacion.
Saludos,
0 kudos
Mensaje 2 de 2
2.502 Vistas
