Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Ayuda inventario servidorWeb
Hola buenas tardes!
Tengo una duda, quiero hacer un inventario en Labview el cual este en un servirdor web, mi pregunta es si puedo tener el inventario en la web sin tener que tener el programa corriendo? soy nuevo en esto les agradeceria mucho si me dieran algunos consejos gracias!
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.878 Vistas
Hola Andruca
Si puede tener su inventario en la web sin que se esté corriendo el ejecutable o el VI directamente en LabVIEW. Para crearlo, dirijase a build specification y seleccione web service. Esto lo que hará es que ejecutará su programa en un segundo plano en el ordenador, pero es importante recalcar que la computadora/servidor si debe de estar encencida y conectada a la red cuando se quiera utilizar el sistema.
Aqui puede encontrar una guia de como funcionan los servidores web y como crear uno en labview  LabVIEW Web Services FAQ, en la parte del final tambien vienen varios documentos que le pueden ayudar de consulta.
Espero esta infromación le sea util y si tiene alguna otra duda estare al pendiente de su respuesta.
Saludos
Brenda Vargas
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.822 Vistas
