Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Ayuda urgente
Buenas tardes, me podrían ayudar con unos trabajos.
El 1 es que tengo que realizar un sistema de captura de imágenes ya lo he echo pero ahora tengo que colocar la fecha junto con el nombre de la imagen sin los dos puntos pero no he podido realizarlo ayuda.
2. Es una practica de dos variables A y B las cuales tengo que colocar con leds cuando se enciendan si A es mayor que B, menor o igual ya tengo lo principal pero la salida del texto utilizando la estructura de casos no me permite colocar otro caso.
Ayuda porfavor.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
1.280 Vistas
1. En el asunto no es útil solamente colocar "Ayuda" y "urgente" es de muy mal gusto.
2. Siempre hay que adjuntar el trabajo o intento que se ha hecho.
De otra manera es muy difícil adivinar.
My Channel: https://www.youtube.com/@LV_Lab
0 kudos
Mensaje 2 de 2
1.168 Vistas
