Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
¿Cómo conectar el relé al LED?
HOLA TENGO UN FIELD POIN CONECTADO A UNA RESISTENCIA Y A UNA BOMBA, COMO PUEDO LLAMARLES DESDE LA INTERFAZ DE LABVIEW 8,0 PARA QUE SE ENCIENDA (LA BOMBA O RESISTENCIA) O APAGUE
MUCHAS GRACIAS
0 kudos
Mensaje 1 de 4
4.984 Vistas
Hola,
Te envío un exemplo que creo que te puede ayudar.
http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-3997
Si tienes dudas por favor me contesta.
Gracias.
Cordiales Saludos
Luciano Borges
Test Development Engineer
0 kudos
Mensaje 2 de 4
4.975 Vistas
Hola,
Gracias por tu respuesta, mira lo q pasa es q necesito  "llamar"  de alguna forma los reles para que la bomba o resistencia se encienda o apague... tengo todo lo necesario tanto de hardware como software, pero aun no he podido meter esto al programa
Gracias x tu ayuda
0 kudos
Mensaje 3 de 4
4.970 Vistas
podrias programar un micro y para que un Rele te prenda las bombas segun entiendo yo mediante optoacopladores podrias hascer eso ya que de un lado puedes manejar voltajes de 5 v que seran para activar el opto y del otro lado hasta voltajes de 250 ke seria para tus reles, podrias usar un Moc3011 que es un triac, mas que solo trabaja 1 amp asi que tendrias que adaptar una etapa de potencia
0 kudos
Mensaje 4 de 4
4.962 Vistas
