Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Cómo publicar un panel frontal embedded
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola comunidad NI
Tengo LabVIEW 2010 edición estudiantil y no he podido publicar un panel frontal del modo embedded, o sea no se puede controlar el VI sólo lo puedo visualizar.  He intentado con web publishing y sólo puedo visualizar y con web server no he podido conectarme con mi VI desde mi misma PC, le doy en Internet Explorer localhost/[mi VI].vi y me dice que no se puede conectar con el servidor.  Dónde estará el origen de mi problema?  Gracias por su ayuda.
Atte.,
Ricardo Avila M.
Colombia
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.042 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema ulises770221
Hola ulises770221
Pudieras checar en LabVIEW llendo a Tools>>Options>>Web Server    este habilitado la opcion de Remote Front Panels. Tambien en cualquier computadora en la cual deseas hacer control del Remote Front Panel debes tener instalado el Run Time correspondiente a la version en el cual se creo el VI.
Aqui te dejo el link para el Run Time 2010
Saludos
Julio Mena
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.037 Vistas
