el 10-29-2009 12:42 PM
Hola a todos.
Tengo en proyecto un sistema de control por comandos de voz, apenas empieza el proyecto, de modo que estoy tratando de buscar alternativas....hemos realizado una muy pequeña prueba donde se observa graficamente en LabView el comando de voz de un archivo pregrabado y el sonido obtenido de un micrófono, esto para buscar la manera de comparar ambas señales. Visualmente se pudieron ver las similitudes, aunque hasta ahi estamos en este momento.
Como les digo, es el principio del proyecto, de modo que aun falta mucho..... crear archivos de voz para cada comando, crear el algoritmo de seleccion del comando de acuerdo con la voz, ver la manera mas conveniente de ejecucion..... en fin la idea es ver la factibilidad de utilizar LabView para desarrollar el proyecto.
La duda que tenemos es la forma de comparar ambas señales... Ya tratamos con el DIGITAL COMPARISON VI pero nos marca error de conexión al conectar la señal del archivo a un convertidor o directamente al VI. Con la señal del microfono parece no haber problema alguno.
Bueno, gracias de antemano.
Aqui una captura de las señales y el pequeño diagrama por si sirve para una mejor explicacion...
el 11-04-2009 11:10 AM
Hola LHYAZ
Los sistemas de reconocimiento de voz son más complejos que una simple comparación de señales. Por la parte de acondicionamiento, el ruido podría hacer que tu sistema no fuera capaz de reconocer los comandos si no tiene una buena etapa de filtrado. Por la parte matemática también involucra mayor esfuerzo.
Preguntabas sobre la factibilidad de LabVIEW para este proyecto, en respuesta, si es factible ya que LabVIEW es un lenguaje de programación completo, y tareas como procesamiento de señales y procesamiento matemático forman parte de sus múltiples tareas.
Te paso un par de ligas de interés, que podrán ayudarte a aterrizar el proyecto:
Calculadora controlada por voz
Saludos.
el 11-09-2009 11:26 AM
Gracias por responder Arturo.
He visto en estos dias, tratando de avanzar un poco con una comparacion simple, que no es la forma de realizar dicho proyecto. Voy a tratar de desarrollarlo con el mismo LabView, pero busando alternativas mas complejas y matematicas... si conseguimos aterrizar con exito el proyecto, antes de darle forma aqui lo haremos saber.
Gracias de nuevo, un saludo!
el 12-27-2009 01:35 PM
Hola que tal?? Quisiera saber como coloco el archivo de voz en LabView porque me mandaron un proyecto donde tengo que colocar mi voz, modularla en AM, sumarle ruido y detectarla
Muchas gracias
el 12-01-2011 02:19 PM
LHYAZ escribió:
Hola a todos.
Hola, yo estoy realizando un mismo proyecto pero no se si tu ya pudiste realizar el tuyo y de ser asi no se si me podrias ayudar gracias.
el 04-05-2013 08:54 PM
Ola, oye, tengo el mismo problema que tu, y me gustraia que me ayudaras a ver como resolviste tu proyecto, yo solo tengo que encender un led con la palabra "arriba", me podrias ayudar?, llevo unas semanas con este programa, solo se como usar algunos ciclos de iteracion y operaciones artimeticas. por favor responde
el 04-10-2013 11:43 AM
Buen día...
Cómo vas con el proyecto
Tengo algo que te puede servir... tengo la captura de datos con mic y también una parte para comparar...
Avisas cualquier cosa..
