Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Como actualizar Real Time en Compact Field Point
Saludos amigos del foro, estoy aprendiendo a utilizar el Compact Field Point, actualmente he logrado poder comunicarme con el Max, ya puedo ver los modulos que dispongo y los puedo probar pero solo desde el Max, una vez que quiero utilizarlo dentro de LabView busco en agregar siguiendo estos pasos : Project--> Nex Project--> doy click en adicionar, luego arranca el Project Explorer donde le doy en Project click derecho--> Targets and Devices-->Real Time and Devices pero aparece abajito que no tengo ningun dispositivo, pienso que debe ser que tengo diferentes versiones de Real Time, estoy en lo correcto?, al revisar el software de mi compact field point aparece el Real Time 7.1.1 instalado pero yo estoy utilizando LabView version 2009, me preguntaba si ese es el problema como puedo actualizar el Real Time en el Compact para que sea compatible con mi Labview, por favor espero me puedan ayudar.
No aparecen los dispositivos con que cuenta el compact field point
Este es el sotware instalado en mi sistema
 y el sofware instalado en el compact field point.
Mensaje editado por Matadoor
0 kudos
Mensaje 1 de 3
3.364 Vistas
Hola.
  Las versiones deben ser las mismas, sigue un link para su consulta:
http://www.ni.com/support/fieldpoint/fpenet.htm
   Saludos
Diogo Aparecido
Applications Engineer II
National Instruments Brazil
0 kudos
Mensaje 2 de 3
3.341 Vistas
Gracias por responder, me sirvio de mucho tu ayuda.
0 kudos
Mensaje 3 de 3
3.328 Vistas
