Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Como hacer el ejecutable de un VI que utilice algún Toolkit (SQL o Internet) y que corra en cualquier PC con la menor cantidad de instalaciones y configuraciones previas.
La mayoría de las aplicaciones que he hecho, utilizan los Toolkit de SQL o Internet, pero cuando las voy a implementar en otra PC, tengo que hacer un largo proceso de instalaciones y configuraciones para que la aplicación corra correctamente, siempre me he preguntado cual es la forma más sencilla para esto, de modo que la persona que la va a utilizar pueda hacerlo sin conocer tantos detalles. ¿ Me podrán ayudar ?.
Duniesky.
0 kudos
Mensaje 1 de 3
4.607 Vistas
No he recibido respuesta sobre este tema, si no existe forma de lograrlo, agradecería que me lo dijeran, para estar claro, de esa forma también me ayudan.
Gracias
Saludos
Duniesky
0 kudos
Mensaje 2 de 3
4.544 Vistas
Hola Duniesky
                         Gracias por tu comentario y por contactar a National Instruments. Es nuestro trabajo que te sientas satisfecho de nuestros productos y del soporte a los mismos, te aseguro que trataremos de que siempre tengas una respuesta rapida a tus preguntas sobre nuestros productos.
Contestando un poco tu pregunta. Tal vez no haya una manera muy simplificada para poder correr ejecutables con funciones de algun Toolkit ya que muchos estan basados en tecnologia ActiveX y esto requiere compatibilidad para su funcionamiento.
Te recomiendo que veas esta liga donde, con el Toolkit que mencionas dan los pasos minimos para asegurar el funcionamiento de tus ejecutables en otras computadoras.
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/472FBF6376153553862565DF004DED20?OpenDocument
Espero que esta informacion te sea util y para cualquier otra cosa estoy a tus ordenes.
saludos Emoticono feliz
Erwin Franz
Certified LabVIEW Architect, Certified TestStand Developer
0 kudos
Mensaje 3 de 3
4.539 Vistas
