Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
¿Como introducir fechas en el eje x en una xy graph?
¡Resuelto!
Ir a solución
Buen dia tengo un problema con la xy graph lo que pasa es que tengo un arreglo de datos y un arreglo de fechas que entre ellos corresponden a un dato respectivamente, en si la fecha la puedo tener en cualquier formato que yo pueda solo que al momento de ingresar los datos del eje x la leyenda no cambia y me gustaria poder manipular eso. de antemano gracias por cualquier ayuda que me pudieran brindar.
Saludos
0 kudos
Mensaje 1 de 6
4.542 Vistas
Hola,
        No me quedo claro cual es tu incoveniente, te adjunto un VI que muestra la solución a la pregunta del post a ver si te sirve.
Saludos,
Luis A. Mata C.
Ing. Electrónico
Whatsapp: +58-414-1985579
BBM Pin: 2B83E99A
Thanks: Kudos
0 kudos
Mensaje 2 de 6
4.534 Vistas
Muchas gracias por la ayuda ahora solo tengo el incoveniente de como cambiar de string a time stamp para poder ingresar la informacion a la grafica ya que los valores de fecha los tengo en string, crei que podia cambiar el dato pero solo me arroja strings.
Saludos y gracias.
0 kudos
Mensaje 3 de 6
4.527 Vistas
Solución
Aceptado por blinkalan
Hola,
         Ok ahora si te entiendo, te adjunto el VI modificado para leer la fecha desde un string, nota que el formato que le pasas depende del formato en que esta tu fecha, puedes adaptarlo usando esto Format Codes for the Time Format String
Saludos Cordiales,
Luis A. Mata C.
Ing. Electrónico
BBM Pin: 2B83E99A
Thanks: Kudos
Mensaje 4 de 6
4.522 Vistas
Muchas gracias por tu ayuda era exactamente lo que buscaba, ahora ya podre terminar con la grafica.
Saludos.
0 kudos
Mensaje 5 de 6
4.516 Vistas
Podrias compartir este archivo para que lo pueda abrir con LV8.5?
Gracias
0 kudos
Mensaje 6 de 6
3.536 Vistas
