cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Como mostrar los datos adquiridos desde excel en un archivo.txt o archivo.c
¡Resuelto!
Ir a solución
Buenas, no se como guardar datos que saco desde excel a un archivo.txt o un archivo.c. Si me pueden ayudar se los agradecería.
Saludos
0 kudos
Mensaje 1 de 4
4.637 Vistas
Hola kiver25!!
Muchas gracias por utilizar los foros de discusión de National Instruments!!  Para poder apoyarte de la mejor manera posible, quisiera saber si el archivo de Excel lo estas leyendo desde NI LabVIEW.  ¿Podrías adjuntar el código que tienes desarrollado hasta el momento?
Quisiera también preguntarte cual es el propósito de guardar los datos en un archivo *.txt o *.c tras leerlos de un archivo de Excel.
Espero tu respuesta!
Saludos!
Anuar R.
National Instruments México y Latinoamérica
Ingeniería de Aplicaciones
www.ni.com/soporte
0 kudos
Mensaje 2 de 4
4.624 Vistas
Solución
Aceptado por kiver25
Hola... los estoy leyendo desde LabWindows. Es para simplemente ordenar esos datos en un archivo que tiene una plantilla predefinida donde se rellena con los datos que saco de excel. El codigo que uso es como el del ejemplo que trae LabWindows de Excel "exceldem".
Saludos.
0 kudos
Mensaje 3 de 4
4.606 Vistas
Hola kiver25!!
El ejemplo que estas usando te permite leer los datos de excel, y puedes revisar el ejemplo ''arrayfile.cws'' dentro de Fundamentals >> File Input and Output.  Este último permite escribir un arreglo de numéricos dobles en un archivo *.dat, por lo que lo único que debes modificar es la extensión en la siguiente función dentro del Callback para el botón de ''Save'':
FileSelectPopupEx (proj_dir, "*.txt", "*.txt",
"Name of File to Save", VAL_OK_BUTTON, 0, 1, file_name)
De esta forma, podrás agrager este código a tu aplicación y almacenar los datos leídos en un archivo *.txt.
Espero que te sirva!
Saludos!!
Anuar R.
www.ni.com/soporte
0 kudos
Mensaje 4 de 4
4.602 Vistas
