el 02-23-2010 07:50 AM
Saludos, estoy terminando un Vi para culminar la tesis.
Necesito terminar el proyecto y solo me falta culminar una parte.
El proyecto se trata de una pantalla en LabVIEW para el monitoreo de las variables de los equipos RTU (en total 55 equipos RTU).
En el VI como primera parte se conecta a la base de datos comunicacion.mdb para obtener los datos de campo de los equipo.
Segundo, se realiza una consulta para obtener los valores y llevarlos a la pantalla en LabVIEW.
Tercero, se realiza el despliegue en las tablas de monitoreo con sus respectivos leds,
y por ultimo se guardan los valores mostrados en la pantalla en un reporte en Excel.
El ultimo bloque que hace falta por realizar, es uno que guarde los mismos valores que se guardan en el reporte en Excel,
pero en una base de datos a parte. Para ello se creo una base de datos Disponibilidades.mbd la cual tiene:
Una tabla con el nombre de Remotas, la cual tiene 56 columnas, 55 para representar las 55 remotas y una para representar la fecha en la cual
fueron guardados los datos.
En archivos adjuntos se tienen las imagenes de lo que se quiere hacer y los Vis y bases de datos.
Espero contar con su ayuda!!!
el 02-26-2010 11:44 AM
Hola,
Te envio un ejemplo de como pasar datos desde LabVIEW a una base de datos en Access.
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/4306
Si tienes dudas por favor me contacte.
Cordiales Saludos
el 02-27-2010 09:27 PM
No me sirvio el ejemplo en Access porq me dice q es una version vieja de labview la del ejemplo. La version q yo tengo es labview8.6.
espero su ayuda, asludos.
el 02-28-2010 12:08 PM
