Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Como realizar un query de una DAQ USB en Labwindos?
Tengo una DAQ USB-6509 y deseo poner el codigo en Labwindows que consulte si la tarjeta USB esta conectada, esto para realizarlo antes de mandar datos.
Se puede hacer esto??
Saludos...
Roberto M.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.110 Vistas
Hola Rmsais!
La única forma en la que se me ocurre que lo puedes hacer es realizando un query de los dispositivos que estén presentes en el sistema y comparar el string resultante con el nombre de la 6509, si hacen match significa que está conectada de lo contrario pues no. Existe una función que te permite hacer esto, la función se llama:
DAQmxGetSystemInfoAttribute (DAQmx_Sys_DevNames, Nombres);
Donde Nombres será donde se guardarán los nombres. Así mismo ya hay programas pero en LabVIEW que te permiten hacerlo, te los anexo por si los quieres llamar desde CVI:
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/5355
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/6096
Saludos!!
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.065 Vistas
