el 06-22-2013 04:48 PM
Hola a todos.. estoy trabajando en una aplicación y ya que soy nuevo en el uso de la Daq 6009, quiciera saber como puedo testear de forma digital el estado de un led que tengo en un protoboard y asi simularlo en labview..
el 06-24-2013 01:09 PM
Hola Boss90,
se me ocurre utilizar una de las entradas análogas del 6009 para medir la caida de tensión que ocurra en el resistor limitador del LED cuando se trate de encender, ya que según la Ley de Ohm, R x I=V, y es es V que podrás medir en el resistor.
Si colocas una R=330 ohm, tendrías una I = 10 mA aprox, por lo tanto, en el resistor deberian aparecer 330ohm x 10mA = 3.3 V, perfecto para la entrada análoga.
Quizas hayan otras formas, pero esta es la que se me ocurre por ahora.
Espero haberte ayudado.
el 06-24-2013 02:59 PM
Buen día Boss90
En el caso de quisieras hacerlo directamente con las entradas digitales de tu USB-6009 lo que tendrías que hacer es meter el voltaje con el que estás alimentando tu LED a la entrada digital también (te tendrías que asegurar que el voltaje esté dentro del rango de voltaje TTL). De esta manera cuando el voltaje TTL encienda el LED, tú vas a leer un valor alto en la entrada digital, por otro lado, cuando no haya un voltaje suficiente para encender el LED, tu entrada digital va a detectar un valor bajo.
Estos datos ya los podrías utilizar en LabVIEW.
Espero te sea de utilidad,
Saludos!
el 06-25-2013 10:51 AM
Gracias!!.. por sus respuestas... me han guiado mucho, como solución lo que hice fue colocar una entrada digital en la salida de voltaje..
con esto me lee el valor de encendido o apagado del led...
Gracias!!..
Ahora voy a publicar otra pregunta ja ja... espero q tambien me puedan ayudar
el 06-25-2013 11:37 AM
