Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Comunicacion con LOGO de SIEMENS
Hola a todos, espero que se encuentren bien. Actualmente estoy algo apurado pues necesito hacer una aplicación con un PLC de gamma baja o Relé inteligente que llaman.
En este caso tengo el LOGO 230RC de SIEMENS pues me lo prestaron para la aplicación. Lo que necesito es poder tanto monitorear como controlar este elemento por medio de LabVIEW.
Encontré una aplicación de monitoreo de una persona pero solo monitoreo, no se como escribir por puerto serial a este plc.
Por otra parte si alguien sabe de algun equipo de la misma gama del logo por ejemplo: como el Zelio de Schenider, pero que se pueda hacer monitoreo y control, se los agradezco, es urgente.
Gracias y quedo atento a sus comentarios.
0 kudos
Mensaje 1 de 10
9.612 Vistas
Hola,
Te envío un enlace que puede ayudar:
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000000x0MPCAY&l=en-US
Gracias.
Cordiales Saludos
Luciano Borges
Test Development Engineer
0 kudos
Mensaje 2 de 10
9.589 Vistas
Hola a todos Disculpen la re pregunta pero no encuentro ningun vi de ejemplo que funcione bien para poder comunicarme con un plc logo que sea por modbus y no por opc tengo las librerias de modbus pero tampoco tienen una manual de explicativo de como funciona cada componente si alguien supiera algo de todo esto agradeceria mucho
0 kudos
Mensaje 3 de 10
9.401 Vistas
Good morning,
Here are some links to help in its implementation. Any questions please contact us.
NI Modbus Library for LabVIEW
https://forums.ni.com/t5/Reference-Design-Content/LabVIEW-Modbus-API/ta-p/3524019
How Do I Use OPC in LabVIEW?
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z0000019MwxSAE&l=en-US
Graciously,
Mauro Vera
Mensaje 4 de 10
9.391 Vistas
Desde ya muchas gracias por haberme respondido e estado viendo el video y hago todos los pasos hasta crear el archivo .lvlib dentro del Proyect Explorer luego pide hacer un New I/O server y esta opción no la tengo .
Quisiera saber que es lo que me falta que no me sale esta opción de I/O SERVER .
Gracias
Mensaje 5 de 10
9.387 Vistas
E realizado todos los pasos que dice el video y llego hasta abrir el I/O Server y no aparece las opciones dentro de la ventana.
Que debiera hacer o que falta para que aparescan .
Gracias
0 kudos
Mensaje 6 de 10
9.373 Vistas
siempre es bueno compartir estos temas, en este vídeo se muestra como enlazar un logo V8 con NI OPC
https://https://www.youtube.com/watch?v=e1ua0GsMspkwww.youtube.com/watch?v=e1ua0GsMspk
0 kudos
Mensaje 7 de 10
6.556 Vistas
Hola, en YouTube si escribes en el buscador comunicar Zelio  y LabVIEW por modbus TCP tienes en el canal ACadenas un vídeo explicado como hacerlo
Mensaje 8 de 10
5.656 Vistas
Interesante estimado Acadenas, propones otra solución...
0 kudos
Mensaje 9 de 10
4.341 Vistas
Hola acadenas muy bueno tu canal, muy buena información, saludos Otiniano.C
0 kudos
Mensaje 10 de 10
3.961 Vistas
