Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Comunicacion serie: cadenas de texto variable
Buenos días,
Quería saber si alguien sabe como hacer para que el numero de byte count que tengo que especificar en la entrada del bloque de read para hacer una comunicación serie se establezca solo.
Me explico: Yo voy a enviar un dato que tendrá x bytes, si siempre envio el mismo dato es facil saber que poner en esta entrada, pero si el dato que envío tuviera un numero variable de bytes, como hago que la entrada de read se cambie automaticamente, es decir que detecte por si solo cuantos bytes "me quieren escribir" y darselo como entrada.
No se si me he explicado bien.
Gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 4
2.598 Vistas
La función string lengh te devuelve el número de caracteres de una cadena, y como a su vez un caracter equivale un byte, tendrías la conversión directa.
0 kudos
Mensaje 2 de 4
2.576 Vistas
cristina.lopez escribió:
Buenos días,
Tienes que revisar la propiedad "Visa Bytes at serial port"  http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361H-01/lvinstio/visa_bytes_at_serial_port/
puedes revisar ejemplos como este http://www.ni.com/white-paper/7907/es/  y buscar los códigos de ejemplo en la ayuda donde se utiliza la propiedad.
Ing. Jonathan E. Cruz Ortiz
ENERGÍA PROACTIVA S.A.S
Cel : (+57) 3173669343 - (+57) 3124451894
0 kudos
Mensaje 3 de 4
2.567 Vistas
Muchas gracias.
Intentaré hacerlo con ese bloque.
0 kudos
Mensaje 4 de 4
2.553 Vistas
