Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Comunicar Labview con PLCSim sin usar OPC
Hola,
Hace algun tiempo estuve programando un simulador de un Cracking Catalitico en la Refinería donde trabajaba. En ese entonces necesitaba comunicar los valores de salida de los modelos al PLCSim así como leer las señales de control de salida de los PID desde el programa en el PLC. Para lograr esto utilicé el ActiveX S7Prosim de PLCSim y un Control .NET para convertir valores reales. Tambíen en el fórum en Inglés me encontré personas que quería hacer este tipo de comunicación sin utilizar OPC. Por eso he organizado y creado una serie de Vis que los he llamdo SIMVIEW que facilitan la comunicación entre LbView y PLCSim. Les adjunto estos bloques así como un ejemplo para pruebas para aquellos que lo necesiten. Saludos y espero le sea útil a alguien.
https://mega.nz/#!nVtnxIZT!S90MlKBElH1AKto39GwENYINeO2sNnnSDJgy6IWFFWY
0 kudos
Mensaje 1 de 2
2.858 Vistas
