Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Conversion de 4-20mA a 0-5V para Arduino
Buenas;
Quiero hacer un proyecto para comprobar las correctas lecturas de un sensor de posición lineal.
El sensor entrega 4-20MA, necesito convertirlos a 0-5V para poder leerlo con arduino y esa lectura de arduino pasarla a una escala de 0-10V en Labview ya que los valores para comparar los tengo en cm vs tensión
La idea es, con el sensor en una posición (Pos1) determinada (conocemos la tensión equivalente a la posición) ver si la tensión se corresponde con los cm. Si la lectura de la Pos1 está OK pasariamos a la Pos2 y así sucesivamente.
1- ¿Qué conversor puedo utilizar para poder leer la corriente con Arduino?
2- ¿Cómo puedo hacer el cambio de escala de 0-5V a 0-10V en labview?
Saludos
0 kudos
Mensaje 1 de 1
3.991 Vistas
