Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Crear un fichero excel
Buenas,
He estado mirando en el foro para crear un fichero excel pero tengo algunas dudas. No se que programa tengo que descargarme para poder hacer esa funcion y no se si hay algun ejemplo o lo que sea para poder empezar a aprender.
0 kudos
Mensaje 1 de 3
4.154 Vistas
Hola Uranga,
Hay varias opciones para exportar datos de LabVIEW a Excel. En este artículo se detallan todas las posibles opciones para hacerlo, está bastante completo. Si estás adquiriendo datos con algún dispositivo, puedes usar el VI DAQmx Configure Logging. También puedes utilizar VIs de alto nivel como Write to Measurement File o Write to Spreadsheet File para exportar los datos a un archivo Excel. Todas estas son opciones disponibles en LabVIEW por defecto.
Existe también el toolkit Report Generation que añade una categoría adicional a la Paleta de Funciones para exportar datos en Word y Excel, puedes probarlo y usarlo en modo de evaluación. Otro programa llamado NI DIAdem amplia la gama de funcionalidades para exportar datos a archivos, leer de ellos y automatizar reportes.
Saludos,
0 kudos
Mensaje 2 de 3
4.143 Vistas
Buenas, he intentado meter un ejemplo que tenia Labview en mi programa pero no consigo que abra el archivo excel, adjunto el programa a ver si me podeis decir el fallo que tengo.
0 kudos
Mensaje 3 de 3
4.131 Vistas
