Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Cual es el equivalente a un condicional en Labview 8,0?
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola:
Gracias a todos por sus contribuciones, por ustedes he avanzado mucho en el aprendizaje de Labview, ahora estoy adquiriendo datos de T y pH en tiempo real, ahora necesito saber si hay un condicional en LABVIEW 8,0 (equivalente al if de Matlab) y cual es y como se trabaja y como funciona para decidir segun el valor de dato que se lea.
Si no quisiera saber si es posible crear en Matlab esta subrutina para integrarla al diagrama de bloques
Muchisimas.... Muchisimas gracias por su ayuda 😄
0 kudos
Mensaje 1 de 3
5.732 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema Kore_quimik
Hola:
En LabVIEW tienes la estructura CASE STRUCTURE que puedes encontrar en la paleta de funciones. Por defecto permite dos opciones (verdadero y falso), pero conectando una variable numérica (y una variable string, etc.) permite poner cuantos casos necesites.
Saludos.... Moisés
_________________________________________
https://aulamoisan.uva.es
0 kudos
Mensaje 2 de 3
5.723 Vistas
Hola,
Mira el ejemplo adjunto.
Saludos
0 kudos
Mensaje 3 de 3
5.714 Vistas
